Wie stellt man die Handbremse ein? Also fester? Bei mir muss man die recht hoch ziehen und selbst dann rollt der Wagen erst ein kleines Stück bevor er stehen bleibt. Kann man das selber machen oder lieber bei BMW? Was kostet sowas?
Handbremse einstellen?!
Verkaufe Brock B6 Felgen für 249 euroStichworte: -
Re: Handbremse einstellen?!
Einfach nur an der Einstellung herumdrehen ist der falsche Weg, denn irgenwann wird der Leerweg ja mal gestimmt haben! Also erst mal den Zustand der Bremse prüfen und ggfs. die Bremse erneuern. Dann Grundeinstellung in der Bremstrommel und als letztes den Leerweg einstellen und die Feinjustierung an den Seilen vornehmen.
denk auch mal dass ehre deine Innenbremsbeläge im A... sind wie dass da noch viel machen kannst durch einstellen... bzw. eben dass die Bremsscheibe innen verrostet ist...
hast ab und zu mal die Handbremse angezogen und bist noch ein paar Meter so gefahren?? Oder wie oft hast deine Handbremse genutzt außer im Stand?Opel Kadett(incl.5Kilo Rost)/325IE30/320IE36(Prolokarre)/SeatIbizza(Porschemotor)/525IE34(Crousing)/328IE36(BringMichWerkstatt)/318IE46(Schluckspecht)
Ich benutze die Handbremse eigentlich nur wenn ich an der Ampel an einem Berg stehe, bleibt eben die Frage wie der Vorbesitzer die Handbremse benutzt hat.
Bagwa...und wo sind die ganzen Einstellungsmöglichkeiten dafür?Der Innenraum wird immer schwärzer
zieh den ledersack der handbremse hoch, da befinden sich die einstellschrauben. ich habs so gemacht, das ich mih rückwärtz an nen berg gestellt hab, und dann mit gezogener bremse nach hinten rollen lassen hab. so merkst du sehr leicht, welches rad mehr verzögert.
aber trotzdem die beläge checken...
nilz
- 2796
- PN senden
Grundsätzlich sollteste zuerst die Grundeinstellung anner Bremse lelbst benutzen
- 2796
- PN senden
Überprüfst du echt jedes mal ob die dinger runter sind?? Das merkste doch wenn du die HAndbremse beim rollen anziehst. Wenns schlecht bremst müssen se ersetzt werden und fertsch. Das ist meine Meinung. :aehm:
@ alpine: haste schonmal ne integrierte handbremse gewartet??? wohl nicht... :nee:
MEINE MEINUNG: die hb soll die karre auf der stelle halten und nicht mehr, also stell ich mir das auch an den schrauben am hb-hebel ein... so halte ICH das...
nilz
Und wenn das nicht mehr klappt dann nimmt man eben Mauersteine, vor`s Rad gelegt halten die auch das Auto auf der Stelle...MEINE MEINUNG: die hb soll die karre auf der stelle halten und nicht mehr...
Korrekter Weise sollte man die Bremse schon vereinzelt mal warten! Wird bei Inspektionen übrigens auch gemacht.
sinnlos... :nee: :nee: :nee:
schon klar, dass sich das in nem vernünftigen bereich befinden sollte.
aber andererseitz könnte man doch, falls der verstellbereich mit dem gewinde nicht mehr ausreichend ist, da noch mehr gewinde draufschneiden...
aber aufpassen, das man sich dann beim betätigen der hb nicht an dem aus dem ledersack rausragenden stagen verlezt... :hehe: :hehe: :hehe:
nilz
Also die Schrauben neben der Handbremse sind zum einstellen da?Der Innenraum wird immer schwärzer
