Re: Mein Dicker hat den Geist aufgegeben!!!!!!
Keine Panik Robert.... is nur die Wapu defekt !
Kannste sehr einfach selber wechseln !
Mach aber auch gleich ein neues Thermostat mit rein wenn du schon dabei bist !
Wenn du wissen willst wie man die Wapu wechselt... dann sach einfach mal bescheid !
Habs neulich erst beim 520i gemacht! Is ganz einfach !
Das dein Wagen ausgeht.... hm... ja das is komisch.... das einzigste was passieren könnte is,daß dein Keilriemen reissen würde und somit dann deine Servo und Lima mit ausfällt !
Da es ja beim starten war könnte evtl. zu wenig Strom im dem Moment vorhanden gewesen sein !
Guck ma ob dein Keilriemen noch drauf is !
Den dann aber bitte auch gleich mit erneuern....
