hallo,
nachdem meine anzeige einfach auf 0 zeigt, obwohl er noch halbvoll ist, kam nat. der gedanke, kann nur der tankgeber sein...und so ist es...hab beide tankgeber geprüft auf widerstand, der linke zeigt mir was an, der rechte nicht, also muss ja der rechte kaputt sein...
jetzt aber zur meiner frage, dass auto zeigt nur was an, wenn beide funktionieren, oder? da ja das steuersystem über die beiden widerstandswerte den tankinhalt berechnet...
den linken hab i ja ausgebaut gehabt, kann i den rechten, also den mit pumpe auch einfach so rausnehmen, oder muss i da was beachten???
kann es sein, dass einfach der kontakt vom schwimmer ni mehr richtig dran ist, und i den einfach mal wieder nachbiegen muss? der gedanke kam mir ja, als i mein linken tankgeber in der hand hielt?
gruß frank
gruß frank
