Mit winterreifen setzt schleift es !
  • #16
    Re: Mit winterreifen setzt schleift es !
    Wenn du eingeschlagene Räder hast... Stoßen die an den Kotflügel?!...
    Hast du evtl. falsche Felgen ?!... ET?!...
    • #17
      Also....
      Erst mal sind das keine originalen BMW-Felgen. Daher nochmal die Frage, welche ET?
      Zweitens hast du mit den Reifen eh ein Problem, da sie nicht eingetragen sind, und du vermutlich auch kein Gutachten hast.
      Drittens sollte das Problem mit Reifen der richtigen Größe auf den richtigen Felgen (6J15 ET42) gelöst sein. Ich gehe davon aus, dass die ET der verwendeten Felgen nicht passt.
      Je geringer die ET desto mehr kommt der Reifen aus dem Radkasten! Ich denke mal, hier sind es höchstens 20-30. Das Problem bei dir entsteht dadurch, dass durch die geringere Et die Drehachse der Reifen zu weit außen liegt, und somit die Reifenflanke an ihrem höchsten Punkt, oder knapp darunter die Kotflügelkante kreuzt.
      Michael
      • #18
        da muß ich @Vocalix recht geben. Das beste @323er ist, du kaufst dir die richtigen felgen. Die kosten auch nicht die Welt wenn du die gebraucht kaufst.
        • #19
          hmmm hab die felgen mit dem wagen dazubekommen.. für welchen bmw sind denn die rad/reifen ? sind ja auch 120mm lochkreis?
          [/size:1111111111]
          [size=+1:1111111111]------------>Mein Digga <-------------[/size:1111111111]
          [URL=http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=115819:1111111111] [/URL:1111111111]
          • #20
            Dazu müsstest du uns mal die ET sagen...
            Ich glaub hier wurde schon mind. 4 oder 5mal nach der ET gefragt...
            • #21
              hmm wo zum teufel sehe ich das denn bei stahlfelgen ?--
              achja und welchen geschwindigkeits index darf ich denn bei winterrädern haben ?
              IST DAS GENAu so wie bei sommer ?
              also im schein steht 227kmh also V hab aber keine mit winterreifen mit V gesehen .. bei den 185er ist Q also 160kmh hmm bin da verwirrt...
              [/size:1111111111]
              • #22
                Dann darfst du wohl nur 160Km/h fahren mit den Reifen... Du kannst dir auch Winterreifen bis 230Km/H Holfen... Doch dann zahlst du ein bisschen mehr...
                Die ET steht auf der Felge... Felgenmitte... Neben den Radschrauben...
                • #23
                  Oder du holst die "H-Reifen"! Die gehen bis 210, die müssten eigentlich voll ausreichen! :ka:
                  • #24
                    sagen denn da die grünnen nichts ? wenn du einen niedrigeren geschwindigkeitsindex hast ?
                    Sind BMW felgen
                    6Jx15 e20
                    H2
                    [/size:1111111111]
                    • #25
                      ...dazu gibt es ja dann vom Reifenhändler diesen kleinen Aufkleber, der wie ein Schild für Geschwindigkeitbegrenzung aussieht und auf dem dann steht max. 160 km/h oder eben höher.
                      Dieser wird meisst auf den Tacho oder an eine gut sichtbare Stelle im Innenraum geklebt, daß jeder der diesen Wagen fährt sofort sieht, wie schnell man fahren kann/darf.
                      Ich stelle dazu einfach in meinem BC die max. Geschw. ein, ab der ich dann gewarnt werde, habe auch "nur" welche bis 210 km/h.
                      Andreas / VIPxAH
                      • #26
                        hmm ok danke ..
                        würden diese passen ?
                        HIER
                        [/size:1111111111]
                        • #27
                          sollte eigentlich passen!!! wer um himmels willen, kennt diese reifenmarke :aehm:
                          • #28
                            Stammt aus einem anderen Beitrag, hat garantiert Validität:
                            M+S-Reifen
                            Winterreifen sind mit dem Symbol „M&S“ bzw. „M+S“ (Matsch und Schnee) gekennzeichnet. Winterreifen, mit einer niedrigeren Geschwindigkeitsklasse, als der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges, dürfen, im Gegensatz zu den Sommerreifen, montiert werden.
                            Ist dies der Fall, muss im Sichtfeld des Fahrers, ein Aufkleber mit der höchstzulässigen Geschwindigkeit der Winterreifen angebracht werden.
                            • #29
                              Ich seh grade auf Deinem Nummernschild, du kommst aus Lippe.
                              Klickst du hier.
                              P.S.: Ich arbeite in Gütersloh, falls da für Dich näher ist.
                              Michael
                              • #30
                                das sind 5er Felgen, keine Wunder das die bei dir schleifen
