Re: e36 stockt bei 150 km/h HILFE!!!
Danke für die Antwort.
Wenn mein Motor gar keine Einspritzpumpe hat im Gegensatz zu dem vom Themenstarter, dass Problem aber das gleiche zu sein scheint, liegt es nahe, dass es nichts mit Teilen zu tun hat, die für die Kraftstoffgemischzufuhr zuständig sind.
Wenn es irgendwie mit der Nockenwelle zu tun hat bzw. mit abgebrochenen Ventilen, verstehe ich nicht ganz, warum der Motor ganz brav bis zu einer bestimmten Drehzahl läuft, dann abfällt, um dann wieder ganz normal zu laufen.
Dann müßte der Motor doch bei jeder Drehzahl Probleme haben.
Ich werde beim Motor jedenfalls eine Fehlerauslesung in der Werkstatt machen lassen.
Aber vielleicht hat ja auch noch einer eine Idee.
