Re: Unrunder Leerlauf(Sägen)
Anspringen-Sägen-ausgehen : Das stinkt sehr nach Entlüftungsventil der Kurbelgehäuse entlüftung. Starte mal den Motor, dann versuchst du, den Öleinfülldeckel zu öffnen, und schau bitte dann, wie er reagiert. Wenn er schwer auf geht, scheint die vermutung richtig. Desweiteren kannst mal bei laufendem Motor den ölpeilstab ziehen, und hören, ob er evt. -fälschlicherweise- Luft aus dem Führungsrohr zieht...
