hi,
stricke grade eine baustelle von fahrzeug wieder zusammen die mein vorbesitzer schändlich hat verrotten lassen. habe einen 320i mit halb fertigem mototr übernommen und habe grade aktuell das problem das ich noch nicht genau weiß wie ich testen kann warum ich keinen sprit bekomme. beim testen der losen leitungen hatte ich noch benzin förderung. inzwischen ist mir leider aufgrund des nicht angeschlossenen masse bands eine masse leitung zum motor durchgeschmort. habe die leitung erneuert und scheinbar habe ich seit dem keine funktion mehr auf der spritpumpe. pumpe selber , relais oder steuergerät ? wie teste ich das am besten, wo fang ich an, wo sitzt das relais und wie kann ich (so sagte mir jemand) am relais den plus überbrücken um die funktion der pumpe zu testen ? ach ja, und noch was....wo zum henker kommt der schlauch vom tankentlüftungsventil auf der motorseite dran ? ich find den anschluß nicht.....
danke im vorraus,
mfg kai
danke im vorraus,
mfg kai
