Motorproblem und CO
  • Motorproblem und CO
    Hallo zusammen,
    ich fahre einen BMW 114i F20 (5-Türer) Baujahr 2015 mit mittlerweile 175.000 km und habe aktuell mehrere Probleme. Vielleicht hatte jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen und kann mir ein paar Tipps geben. 1. Rechter vorderer Scheinwerfer undicht
    Mein rechter vorderer Original-BMW-Scheinwerfer ist von innen beschlagen. Es stehen keine großen Wassermengen darin, aber es bilden sich Wassertropfen bzw. Feuchtigkeit. Der Scheinwerfer funktioniert ansonsten ganz normal.
    Da ich möglichst wenig Geld ausgeben möchte, wollte ich fragen, ob man den Scheinwerfer wieder abdichten kann oder ob es typische Stellen gibt, an denen er undicht wird. Lohnt sich eine Reparatur oder bleibt am Ende nur der Austausch? 2. Motor ruckelt bzw. nimmt kurz Leistung weg
    Das ist aktuell mein größtes Problem.
    Der Wagen ist ein Benziner, die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht und der Fehlerspeicher wurde bisher noch nicht ausgelesen.
    Manchmal – aber nicht immer – tritt folgendes Problem auf:
    Wenn ich im 5. oder 6. Gang bei etwa 80 km/h oder schneller mit konstanter Geschwindigkeit fahre, fühlt es sich an, als würde der Motor kurz von selbst abbremsen oder Leistung wegnehmen. Es erinnert mich an Zündaussetzer oder Falschluft, aber das ist nur meine Vermutung.
    Das Merkwürdige ist, dass der Fehler sehr unregelmäßig auftritt. Ich konnte teilweise zwei Wochen komplett ohne Probleme fahren und heute war das Verhalten plötzlich wieder da. Mir ist außerdem aufgefallen, dass es gefühlt häufiger bei regnerischem oder feuchtem Wetter vorkommt. Ob das wirklich damit zusammenhängt, weiß ich allerdings nicht.
    Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem beim 114i? Wo würdet ihr mit der Fehlersuche anfangen? 3. Wackelkontakt bei den vorderen Lautsprechern
    Außerdem habe ich einen Wackelkontakt an den vorderen Lautsprechern.
    Mal funktioniert der linke Lautsprecher nicht, mal der rechte und manchmal gehen beide wieder ganz normal. Die hinteren Lautsprecher funktionieren dagegen immer ohne Probleme.
    Ist das ein bekanntes Problem beim F20? Liegt das eher an den Lautsprechern selbst, an den Kabeln oder am Radio?
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und eure Erfahrungen!
    Motorproblem: lass den Fehlerspeicher auslesen, dann gezielt nach den Angaben ueber Fehler reparieren, ohne Auslesen ist das sonst nur Lesen in der Klaskugel und man schmeisst Teile rein, die nicht notwendig sind.
    Beim linken Lautsprecher musst halt mal die Stecker untersuchen, wenn die gut dran sitzen, koennte es ein Kabelbruch sein, also da weiter suchen.
    Bei meinem E36 M3 hatte ich mal Wasser hinter dem aeusseren SW-Glas, da gab es eine Dichtung zu kaufen, die mal tauschen konnte, aber im ETK fuer Dein Model finde ich da nix https://de.bmwfans.info/parts-catalo...owse/lighting/
    finde da aber unter Pos. 8 Reparatursatz = beinhaltet: Abdeckung SW Belueftungstuelle PT-Schraube https://de.bmwfans.info/parts-catalo...gen/#7296902_8 schau mal ob die Belueftungstuelle verstopft ist, das hatte ich mal an meinem E32 und es sammelte sich innen Feuchtigkeit an.
    63117296902 ist der Repsatz, google nach Bildern, Reparatur https://ameblo.jp/ro-taro7/entry-12832795956.html
