Hallo
Ich benötige die zwei vorderen Antriebswellen.Orginal BMW Teilenummern,Rechts 31607619658,Länge 910mm.
Links 31607619657,Länge 620mm.Wenn ich nun zu den gängigen Onlineteilehändlern gehe und nach den orginal Teilenummern suche,bekomme ich immer Wellen angeboten die kürzer sind.
Bei der rechten Antriebswelle wäre das zum Beispiel eine Welle von Spidan.SPIDAN 36769 Antriebswelle für BMW X3, X4 Vorderachse rechts, 890, 235mm.Also 20mm kürzer.
Oder LÖBRO 306948 Antriebswelle für BMW X3, X4 Vorderachse rechts, 890mm,wieder 20mm kürzer.
So ist das auch bei der linken Welle und egal von welchem Hersteller,Alle sind 15-20mm kürzer.
Nur wenn ich bei den Händlern von orginal BMW Teilen suche,finde ich auch die Wellen mit der "richtigen"Länge.
Davon ist keine lieferbar und obendrein unsäglich teuer.
Hatte schon Jemand ähnliche Probleme und was war die Lösung
