extrem hoher Kraftstoffverbrauch
  • extrem hoher Kraftstoffverbrauch
    Hallo
    Ich fuhr einige Zeit nach dem Problem mit meinem X3; der Verbrauch ist von Tag zu Tag außergewöhnlich gestiegen, der effiziente dynamische Zähler steigt mit der geringsten Beschleunigung auf sein Maximum, der selbstberechnete durchschnittliche Verbrauch hat um 2,5 Liter zugenommen.
    ISTA gibt keine Fehlermeldung aus .... bereits durchgeführte Arbeit:
    Kraftstofffilter ersetzen
    Luftfilter ersetzen
    Sensor austauschen
    Egr-Klappe gekreuzt
    Egg-Kühler gereinigt
    Wirbelklappen gereinigt
    Luftansaugung gereinigt
    Injektoren gereinigt
    Das oben genannte hatte keinen Einfluss auf den Verbrauch ... alle Tipps sind mehr als willkommen.
    Mein Deutsch ist nicht optimal, also habe ich Google translate verwendet ....
    Zunaechst einmal pruefen, ob der Verbrauch wirklich so hoch ist, oder ob die Anzeige nur falsch geht. Also volltanken, fahren und dann ausrechnen.
    Wenn es nur die Anzeige ist, dann koennte z B ein speed sensor, der die Geschwindigkeit oder die gefahrene Strecke and das Kombiinstrument liefert, defekt oder verdreckt sein.
      anke für deine nachricht!
      meinst du die Geschwindigkeitssensoren an den Rädern, die auch für das ABS-System verwendet werden?
      Ich werde das hier überprüfen.
      Ich habe den Verbrauch bereits berechnet und ist etwa 2L höher als n
