Hallo
Es gibt einen Fehler 480db1 Regelzeit senken, das Fahrzeug senkt sich nicht mehr. Kompressor läuft und bringt das Auto hoch, nur er läst keine Luft raus.
Hatte jemand das Problem schon?
