Klimabedienteil defekt , alle Tasten leuchten dauerhaft nach Wechsel
  • Klimabedienteil defekt , alle Tasten leuchten dauerhaft nach Wechsel
    ich habe beim Klimabedienteil vorne nur das Displayteil mit den Tasten getauscht. Es leuchten alle Tasten dauerhaft am Klimabedienteil. Bevor ich das Displayteil getauscht hatte , habe ich es 1 Tag ausprobiert und alles hat funktioniert .
    Nach dem Tausch des Displays
    Ich kann nix mehr steuern, auch wenn ich das alte Display wieder dran mache, dabei leuchten auch die Tasten dauerhaft .
    Falls ich das alte Teil komplett ( also main mainboard und Display dran mache geht alles wieder nur die Klima natürlich nicht—> siehe 2.Frage )
    2.Frage . Wisst ihr welches Teil an der Elektronik am Klimabedienteil (Mainboard ) genau für die Klimavolt Weitergabe an den Kompressor ist , da das alte Teil defekt war und nur 5 V weitergegeben hatte und somit die Klima nicht funktioniert hatte . Das neue Teil hat dann 12 V Weitergeben , daher wurde es gewechselt , aber paar Tasten hatten gefehlt und ich wollte das alte Display mit dem neuen tauschen . Ich weiß nun auch das ich einfach die Tasten hätte tauschen können .
    Ich brauche dringend Hilfe. Vielen Dank
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 5 Bilder
