Keine Multimedia mehr - Monitor schwarz, kein Radio kein Nav
  • Keine Multimedia mehr - Monitor schwarz, kein Radio kein Nav
    Hallo zusammen,
    ich habe seit 3 Monaten einen X5 40di E70 Baujahr 2011 mit CIC.
    Wollte heute morgen einkaufen fahren und alles was Multimedia betrifft war tot, Bildschirm schwarz, kein Navi, keine CD,kein Radio und keine USB Musik
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, habe mal von einem Rest gehört ? dann würde es wieder laufen, wie macht man denn
    oder ist es mehr was könnte noch helfen.
    Vielen Dank & Gruß
    Ralf
    Hast Du denn die Sicherungen schon ueberprueft?
      Ja hatte ich, waren alle ok,
      war aber gerade noch einmal draußen und habe noch einmal an allen gewackelt und das Relais raus gezogen und wieder reingesteckt und siehe da der Monitor hatte wieder leben.
      Hatte dann die Anzeige das die Aktiv Lenkung ausgefallen ist und ESP, Allrad etc.
      Bin losgefahren und nach nicht mal einer Minute war auch dieser Fehlermeldung wieder weg.
      Wenn alles bleibt, habe ich noch einmal Glück gehabt.
        Ueberpruefe mal die Batterie. Auch wenn der Wagen noch anspringen sollte, kann sie an der Grenze sein. Die Fahrzeugelektrik reagiert sehr nervoes, wenn nicht genug Saft da sind, das wirkt sich auf alle Steuergeraete aus, Sitzmemory, Heizungssteuergeraet, ASC, ABS, Getriebesteuerung, die ECU etc, da spielen dann viel Teile verrueckt.
          Danke für den Tipp,
          hatte ich noch nicht gemacht und werde es auf jeden Fall nachholen.
