Reparaturanleitung
  • Reparaturanleitung
    wie sieht es aus, hat nun jemand einen konkreten Vorschlag woher man solch ein Buch bekommt ?
    Das einzige was man findet ist das "Service Manual " für 80-100€ !
    Die andere Methode war die, sich bei BMW zu Registrieren um an den Download zukommen( Was mir aber noch nicht gelungen ist )
    Stelle einfach mal ein paar Fragen, obwohl ich merke das hier im Forum eher gelesen als geschrieben wird.
    Z.B ein Thread über 8000 aufrufe und 3 Antworten !!!!
    Gruß Casi
    Meine Erfahrung mit E32, E34, E36 M3: das beste Reparaturhandbuch ist das von Bentley Publishers.
    Fuer den E52:
    BMW X5 (E53) Service Manual: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 [Hardcover]
    Gibt es allerdings nur in Englisch, so um die $85
    Publication Date: October 1, 2010 | ISBN-10: 0837616433 | ISBN-13: 978-0837616438 | Edition: E53
    The BMW X5 (E53) repair manual: 2000-2006 contains in-depth maintenance, service and repair information for BMW X5 models from 2000 to 2006. The aim throughout has been simplicity and clarity, with practical explanations, step-by-step procedures and accurate specifications. Whether you're a professional or a do-it-yourself BMW owner, this manual helps you understand, care for and repair your BMW.
    Hier in D zu kaufen
    The do-it-yourself BMW owner will find this manual indispensable as a source of detailed maintenance and repair information. Even if you have no intention of working on your car, you will find that reading and owning this manual makes it possible to discuss repairs more intelligently with a professional technician.
    Models and engines:
    3.0i M54 engine, 6-cylinder 3.0 liter
    4.4i M62 TU engine, V8 4.4 liter
    4.4i N62 engine, V8 4.4 liter (Valvetronic)
    4.6is M62 TU engine, V8 4.6 liter
    4.8is N62 engine, V8 4.8 liter (Valvetronic)
    Engine management systems (Motronic):
    Siemens DME MS 43
    Bosch DME ME 7.2
    Bosch DME 9.2.1
    Transmissions (remove, install, external service):
    Manual 5-speed S5D 280Z
    Manual 6-speed GS6-37BZ
    Automatic 5-speed A5S 390R
    Automatic 5-speed A5S 440Z
    Automatic 6-speed GA6HP26Z
    New durable hardcover format - This manual is now being published as a durable, long-lasting hardcover book designed to withstand frequent use in a professional shop or home garage. All of the content of the previous softcover edition is included.
    Technical features:
    Maintenance procedures from changing the ATF to replacing the fresh air microfilter. This manual tells you what to do and how and when to do it.
    Step-by-step variable camshaft timing (VANOS) service for M54 and M62 TU engines.
    Cylinder head cover gasket and crankshaft seal replacement.
    Cooling system and radiator service.
    Fuel injection and ignition system diagrams and explanations
    Information about advanced technical features such as Valvetronic, xDrive and DSC (dynamic stability control).
    Suspension repair procedures.
    Brakes, steering and ABS troubleshooting and repair.
    Heating and air-conditioning repair, including A/C component replacement.
    Body, hood and sunroof repairs and adjustments.
    Electrical system service, with an easy-to-use illustrated component locator section.
    Comprehensive wiring schematics, including power distribution and grounds.
    BMW OBD II diagnostic trouble codes, SAE-defined OBD II P-codes, as well as basic scan tool operation.
    BMW factory tolerance, wear limits, adjustments and tightening torques.
      Danke für die Detallierte Antwort
      Finde ich ja echt nen Knaller das es nur das eine gibt !
      Für jedes noch so dumme Auto gibt es zich Bücher für 25 €
      Suche gerade noch nch den CD´s oder bzw. DVD´S die es geben soll !
      So ein Dödel von Auto Tip, aht mir erzählen wollen das es nichts gibt für den x5 da man mit solchem Auto nur in die Werkstatt fährt,anstatt etwas selber zu machen :roll:
      Casi
        Die fuer 25 EURO kannste vergessen, das bringt ueberhaupt nichts, das Bentley geht richtig in's Eingemachte bis zu Motorenreparatur usw.
        Nur mal ein Beispiel, Kurbelwellensensor M60 Testen, das ist ein update, das man sich immer runterladen kann und somit die Anleitung immer aktuell ist
        schoen die Pins gekennzeichnet, 1,2,3 am Stecker, Messdaten usw.
        Werkstattanleitungen kann man weniger gebrauchen, da wird dann oft nur noch gesagt, nehmen sie Spezialwerkzeug Nr... und waehlen sie Spezial....
        Hab ich verglichen. Ist fuer den DIYer nichts.
        Stromlaufplaene
        Beim Bentley Buch ist zu beachten, dass das alles auf USA Modelle zugeschnitten ist und teilweise von der deutschen Ausfuehrung abweicht.
        Kleines Beispiel: Die E32 in USA-AUSFUEHRUNG hatten zum Beispiel nie Nebelrueckleuchten, folglich ist der Kabelbaum anders, die Schalter, das LKM hat nur 3 Relais anstatt wie die D Ausfuehrung 4.
        Mein USA E36 M3 hat einen S52B32US Motor, den gibt es in D ueberhaupt nicht.
          Danke, na das ist ja schonmal ein Anfang, habe gerade mit BMW teleniert und der sagte, ich soll doch mal beim Händler nachfragen, ob es so etwas gibt.
          Er wüßte nichts über solch ein Buch :roll:
