Inspection Liste ?
  • Inspection Liste ?
    hi!
    hatte hier mal eine liste gesehen wo die einzelnen schritte verschiedener inspection bei km x aufgelistet waren, habs in der suche leider nicht mehr gefunden aber vielleicht weiss ja einer was ich meine
    Das steht auch alles im Serviceheft!
      Stimmt, aber davon abgesehen: Für was für ein Modell suchst Du?
      Grüße aus MG
      Klaus
        BMW 2. Inspektion II
        Modell: 320i M52 LIM
        Karosserie / Elektrik
        O Lichtanlage prüfen.
        O Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen.
        O Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
        O Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
        O Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloß prüfen.
        O Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
        O Batterie
        - Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser ergänzen.
        - Falls erforderlich: Batterie nachladen.1
        O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend
        verkürzen.) 1*
        O Karosserie und Unterboden: Kontrolle auf Korrosion und Beschädigung - ausgenommen Hohlräume.
        Motorraum
        O Fehlerspeicherabfrage.
        O Zündkerzen erneuern.
        O Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
        O Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)! 1
        O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
        O Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
        O Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
        O Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
        O Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren. 1
        O Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.
        Fahrwerksbereich
        O Motoröl und Ölfilter wechseln. (6,5 l)
        O Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge, wenn notwendig, ersetzen.
        Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern
        fetten.
        O Feststellbremse: Belagdicke prüfen.
        O Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Spurstangen- und Achsgelenke, Lenkgetriebe, Manschetten und Gelenkscheibe: Zustand
        prüfen.
        O Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
        O Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,1 l)
        O Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
        O Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
        O Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
        O Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
        O Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
        O Reifen
        - Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen.
        - Bei ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.1
        Endkontrolle
        O Prüfen auf Verkehrssicherheit:
        - Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
        - Lenkung
        - Getriebeautomatik
        - Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
        - Kontroll- und Warnleuchten
        - Check-Control
        1 gegen gesonderte Berechnung
        1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
        2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)
        3 Instandsetzungs- und Einstellarbeiten gegen gesonderte Berechnung
        3* Nachbesserung an Karosserie, Reparatur und Teileersatz gegen gesonderte Berechnung
          In einem der letzten links von Erich gab es auch noch eine
            danke erich !
            das hatte ich gemeint, hab hier nen e53 und wollte einfach mal wissen was bmw so checkt bei 125tkm und das steht ja nicht im service heft
              BMW Inspektion I
              Fahrgestellnr.: Modell: 730i M30 LIM
               Lichtanlage prüfen.
               Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung prüfen.
               Signalhorn, Lichthupe undWarnblinkanlage prüfen.
               Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
               Sicherheitsgurte: Zustand und Funktion prüfen.
               Schließeinrichtungen für Türen, Front- und Gepäckraumklappe ölen bzw. fetten und auf Funktion prüfen.
              Motorraum
               Fehlerspeicherabfrage.
               Zündkerzen erneuern.
               Ventilspiel prüfen, ggf. nachstellen.
               Gelenke und Lagerstellen der Drehwelle bzw. der Drosselklappenbetätigung ölen bzw. fetten.
               Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem StaubanfallWechselintervall entsprechend verkürzen.
               Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
               Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!1
               Servolenkung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. auffüllen.
               Brems- und Kupplungshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
               Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!1
               Flüssigkeitsstand und Gefrierschutzzusatz der Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: prüfen, ggf. ergänzen.
               Säurestand in den Batteriezellen prüfen, ggf. destilliertesWasser nachfüllen.
               Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!1
              Fahrwerksbereich
               Motoröl und Ölfilter wechseln. (5,75 l)
               Lambdasonde auf Funktion prüfen.
               Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
               Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
               Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
               Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand der Spurstangen- und Vorderachsgelenke, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Manschetten
              und Gelenkscheibe prüfen.
               Niveauregulierung: Ölstand kontrollieren, ggf. ergänzen.
               Scheibenbremsbeläge vorn und ggf. hinten aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge wenn notwendig, ersetzen.
               Oberflächenzustand der Bremsscheiben kontrollieren. Bei Leichtmetallscheibenrädern Radmittenzentrierung fetten.
               Bremsanlage: Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen. Bremsbeläge und -trommeln für
               Fußbremse reinigen und auf Verschleiß kontrollieren. Radbremszylinder und -staubmanschetten auf Dichtheit, Bremsseile der
               Feststellbremse auf Leichtgängigkeit prüfen.
               Fuß- und Handbremse nachstellen.
               Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen. Bei
               ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.
              Endkontrolle
               Prüfen auf Verkehrssicherheit:
              o Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
              o Lenkung bzw. Servolenkung
              o Kupplung
              o Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
              o Rückspiegel
              o Heizungsgebläse
              o Kontroll- und Warnleuchten in der Instrumentenkombination
              o Check-Control-Meldungen
              BMW Inspektion II
              Motorraum
               Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.
              Fahrwerksbereich
               Ölwechsel im Schaltgetriebe. (1,25 l)
               Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,7 l)
               Kupplungsmitnehmerscheibe auf Verschleiß prüfen.
               Scheibenbremsen hinten: Stärke der Handbremsbeläge prüfen.
               Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
               Kraftstoffhauptfilter erneuern.
              Endkontrolle
              - Lenkung bzw. Servolenkung
              - Kupplung
              - Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
              - Rückspiegel
              - Heizungsgebläse
              - Kontroll- und Warnleuchten in der Instrumentenkombination
              - Check-Control-Meldungen
