E31 Fördereinheit Rechts 16 14 7159310 Alrernative
  • E31 Fördereinheit Rechts 16 14 7159310 Alrernative
    Hallo zusammen ich habe folgendes Problem ich habe mir einen E31 zugelegt. Sehr lange Standzeit das erste was ich gemacht habe war den Tank ausgepumpt und die Fördereinheit rechts und links ausgebaut beide sind total hinüber Tank ist komplett gereinigt links habe ich schon das neue Teil nur rechts ist es wahnsinnig schwer etwas zu finden und wenn ja dann für abartige Preise. Ich habe keine Ahnung ob das Auto danach funktioniert deshalb würde ich gerne eine Alternative zu den Orginalteilen finden und wenn das Auto dann mal läuft die teuren Orginal einbauen. Hat mir jemand eine Idee auf was ich zurück greifen könnte. Vielen dank schon einmal.
    Grüße​
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 3 Bilder
    Solche Bilder kenn ich aus unserer Halle, der alte Sprit vergammelt und setzt alles zu, das ist wie Kaugummi, nicht nur im Tank, sondern auch Sieb vor dem Pumpen, dann Sieb zum Motorraum, Benzindruckregler und die Siebe am Einlauf zu den Einspritzventilen. ESV musst Du wahrscheinlich auch ueberholen, also neue Siebe, O-Ringe, Pintle Caps.
    Meld Dich mal hier an und frag, ob einer was gebrauchtes hat https://www.8er.org/forum/ auch mal hier schaun https://www.extra-classics.de/ die einzelnen Pumpen koennte man tauschen, sind die selber wie in meinem E32 750 https://www.extra-classics.de/Kraftstoffpumpe-passend-fuer-8er-BMW-E31-Benzinpumpe-M70-850i-850ci-S70-850csi-16147159310/EC53067
    In USA verkauft einer verbesserte Pumpen
    https://v12throttle.com/products/bmw...-pump-assembly
    Drosselklappen M70 reinigen und Testen, hier die Info zu den Bosch DK, eingesetzt im M70 im E32 und E31, Dirk und ich haben uns die Muehe gemacht, alle vorhandenen Infos weltweit in einem Dokument zu sammeln, hier die deutsche Version zum runterladen
    Die Drosselklappen des BMW M70 , M70 Drosselklappen 21 Seiten deutsch https://e32.1806.info/DK_M70_de.pdf
    Einleitung
    Funktion
    Teilenummern
    Symptome
    Ausbau der Drosselklappen
    Zerlegen der Drosselklappen
    Reinigung des Stellmotors
    Zusammenbau
    Quellen
    Bildnachweise
      Hallo vielen vielen Dank für die ausführlichen Infos damit komm ich definitiv weiter. Jetzt liegt die Priorität die ganzen Teile zu überholen wo der Kraftstoff seinen Schaden angerichtet hat. Mal gespannt was noch alles kommt bis er wieder schnurrt. Nochmals vielen dank
