Hallo Fritz
Ein "Normaler" Federspanner geht beim 8er nicht an der Hinterachse, ist kein Platz da. Du brauchst einen der die Feder von innen her spannt.
Etwa so was: http://www.ebay.de/itm/INNEN-FEDERSP...item1c0af6713d
Ich kopier mal hier die Beschreibung fuer weiter Anfragen, falls die verlinkte Anzeige mal weg sein sollte:
Spezial Innenfederspanner-Satz, 5-tlg.
Zur Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Vorder- und Hinterachse vielen Fahrzeugtypen.
Passend für folgende Fahrzeuge:
Mercedes-Benz (W100, 116, 123, 124, 126, 129, 140, 170, 200, 201, 202 210) - OPEL - GM - LADA Peugeot (406,605) - Rover - Hyundai - Saab - Volvo - VW - FIAT - Mazda - TOYOTA - Nissan - Mitshbishi - Ford - Skoda und weitere Fahrzeugtypen
Lieferumfang:
1 x Teleskop- Innenfederspanner: Gesamtlänge 393 mm (Spannweite: ca. 170-340 mm)
2 x Druckteller: in der Größe Ø 70/130 mm
2 x Druckteller: in der Größe Ø 90/150 mm
EUR 189,90(inkl. MwSt.)
Der Laden hat ja viele interessante Werkzeuge, sollte man sich merken
