Timm's Top Reparatur Links
  • Timm's Top Reparatur Links
    in der Anleitung ist ein kleiner Fehler drin, die Zusatzwasserpumpe laeuft NICHT immer.
    Jedenfalls nicht E32 und E34.
    falsch:
    The pump is constantly running when the engine is running or the ignition is in position II"
    richtig:
    .8 Zusatzwasserpumpensteuerung/aux water pump control
    Serienmaessig verbaut ist ebenfalls eine elektrische Zusatzwasserpumpe im Wasservorlauf der Heizung mit einer elektrischen Leistung von 11W. um auch bei niedriger Motordrehzahl den noetigen Heizwasserdurchsatz durch den Waermetauscher sicherzustellen.
    Pumpenleistung: 950 ltr/H. Die Pumpe ist nur im Heizbetrieb zugeschaltet ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad C.
    Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers (eingeschaltet Y>30% /ausgeschaltet Y<25%).
    50 Seiten/pages Informationsmaterial IHKA, 2.1 MB!
    Reparaturen haben wir hier in Japan gemacht
