Geräusch Benzinpumpe?
  • Geräusch Benzinpumpe?
    Hallo, ich habe ein Brummen im Bereich des Tanks wenn Motor warm. Ich denke es ist die Benzinpumpe. Mal laut mal weniger. Muss ich damit rechnen, dass die bald den Geist aufgibt, oder kann ich das Geräusch ignorieren? Gruß Jörg
    es kann auch etwas geloest sein im Tank. Was hat der Wagen denn runter? Normalerweise sollte eine Pumpe wenigstens ueber 100.000 km laufen.
    Ich hab noch die ersten von 1988 in meinem 750 drin. Aber unter 200.000 km insgesamt.
      Der Wagen hat 220 TKM, ich weiss aber nicht ob schonmal gewechselt wurde. Solange man nur das Geräusch hört ist doch ok oder?
        Hat jmd von euch schonmal eine Benzinpumpe getauscht? Kann man das selber machen?
          Hab gerade vor 4 Stunden 2 Stueck an einem E31 850 getauscht. 2 Stunden insgesamt, inkl. Anbringung neuer Stecker.
          Da kommt man unter dem rechten Ruecksitz dran. Beim E32 hab ich es auch schon oefter gemacht, da ist die Oeffnung im Kofferraum, hier ist eine Anleitung dafuer
          Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. The six cylinder has one pump, the eight and twelve cylinder models have two pumps. This procedure describes the V12 pump replacement, but I6 is basically the same. Problem: One nice day, just when I thought I had driven about […]
          Am E65 hab ich es noch nicht gemacht, schau mal hier rein und geb Deine VIN an und geh dann in die entsprechenden Zeichnungen
          Bei 220 kkm duerfte sie sicher reif sein zum Tausch
            Die Pumpe scheint bei mir i.O. zu sein. Ein Kollege meinte bei seinem E38 hat er das selbe Geräusch, jedoch nur beim Aufwärmen für ~ 30 sek. Es gibt da ein Ventil welches die Kats mit Warmluft versorgt. Bei mir schaltet sich das Ventil scheinbar nicht ab. Die Frage ist jetzt warum nicht!? :?:
