Hilfe gesucht !
Mein E38 735i von 12/99 mit dem M62B35TU 175Kw Motor springt ab und zu schlecht an ! Drosselklappensensor und Zündkerzen wurden schon getauscht und der Fehlerspeicher hat nur einmal Öldruck abgelegt ! Hat jemand einen Stromlaufplan oder hat eine Idee was es sein könnte ??!
Help needed!
My E38 735i (built 12/99) with the M62B35TU 175kW engine is occasionally hard to start. The throttle position sensor and spark plugs have already been replaced, and the fault memory only logged an oil pressure error once. Does anyone have a wiring diagram or any idea what it could be?!?
Help needed!
