Alu-Teile des Außenspiegels demontieren
  • Alu-Teile des Außenspiegels demontieren
    Kein Drehmechanismus im Spiegel (Spiegel gegen die Karosserie nur von Hand drehen). Schauen Sie sich die Fotos an. Durch diese beiden Alu-Teile verläuft eine Hülse, und um die Hülse herum befindet sich wahrscheinlich die Feder, die den Spiegelkörper während der Fahrt oder beim Parken in der richtigen Position hält. Das Hülsenende scheint industriell gepresst zu sein. Gibt es einen Trick, um diese beiden Alu-Teile zu trennen? Sollte ich die Hülse aufbohren, bräuchte ich dann aber eine neue Hülse? Ich möchte diese Aluteile komplett erneuern, d.h. diese Teile müssen vor der Pulverbeschichtung sandgestrahlt werden. Irgendeine Hilfe vom Forum? Vielen Dank im Voraus.
    Angehängte Dateien
