durchgerosteter Tank E 38 3.0 1994
  • durchgerosteter Tank E 38 3.0 1994
    hallo zusammen
    mir ist der tank durchgerostet an meinem E38 von 1994.verliere beim tanken über 10 liter sprit.
    laut werkstatt muss die antriebswelle sowie auspuff demontiert
    weden um den tank zu wechseln.stimmt das? wo gibts einen gebrauchten tank?
    über eure hilfe wäre ich dankbar
    Gruss au Duisburg
    hi,
    dürfte stimmen.......kenne das auto zwar nicht so gut aber ich denke dass die antriebswelle ab bzw. an eienr seite lose geschraubt werden muss da sie durch den tank geht.....auspuff ab kat muss bei den meisten heckantrieben weg......
    mfg
      Hallo Uwe,
      ich verleg das mal vom E32 in das E38 Forum.
      Frag mal nach einem gebrauchten Tank bei Andre an, Tel Nr. ist in den Angeboten
      http://stores.ebay.de/7er-Teile
      beim E38 kenn ich mich nicht so aus, beim E32 reicht es, hinten die Stosstange abzunehmen um den Tank auszubauen.
      schau mal unter www.realoem.com nach
        danke dir für antwort,habs befürchtet
          hallo erich
          ist fast unmöglich einen gebrauchten zu bekommen,neu liegt er ca.bei 700
          tacken,bei ebay keine chance
          gruss uwe
            Rabatt auf neue gibt es bei unserem BMW Partner
            http://www.bmw-forum.de/topic30528.html
              hab den tank repariert,bzw. mit flüssigmetall geklebt,hält seit 1 woche wunderbar,hoffe es bleibt so
                das dürfte schon halten :?
                  Und? Hält's? Oder läuft jetzt der Tank leer. :lol: :lol:
