Schließzylinder E38, Bj. 6/94
  • Schließzylinder E38, Bj. 6/94
    Hallo Fachleute,
    wie bekomme ich von meinem 740 den Schließzylinder vom Zündschloß heraus und einen neuen hinein? Der alte Schließzylinder läßt sich 360 Grad linksherum drehen.
    Vielen Dank
    Gell
    hab da nur eine ausfuehrliche Anleitung vom E32 750, aber das sollte helfen
    Some of you may recall that my ignition switch has been broken for some time (a '92 750iL). After months of driving around with a set of locking pliers sticking out of where the ignition key would normally go, and a bit of research (see Any tips on replacing the steering lock assembly?), it was app
      Schließzylinder E38 Bj. 6/94
      Hallo Erich,
      besten Dank für Deine Mitteilung.
      Zusatzfrage: besteht nicht die Möglichkeit den Schließzylinder alleine zu demontieren? Also ohne Demontage von Lenkrad und Lenkradschloß.
      Vielen Dank
      Gell
