Hallo Leute, habe seit Jahren einen 740 i, E 38, war auch bisher damit sehr zufrieden, hat nunmehr 300.000 Kilometer auf dem Buckel. Jetzt aber habe ich ein Problem mit dem Automatikgetriebe, schaltet nur mehr auf Getriebenotprogramm, Fachwerkstatt sagt es ist etwas im Getriebe abgebrannt, und kann nur mehr getauscht werden. Kann das aber nicht ganz glauben, wer kann mir zu diesem Thema was sagen. Grüsse aus Österreich, Karl
Getriebenotprogramm
Re: Getriebenotprogramm
Hallo Karl,
wenn etwas abgebrannt ist, dann muss es riechen. Riech mal an dem Oel, riecht das vebrannt und ist es schwarz? Wenn ja, hast Du schlechte Karten. Normalerweise ist aber das Problem beim 5HP30 Getriebe, dass der Rueckwaertsgang auf einmal ausfaellt. Das kommt durch das Verkleinern der kleinen Kugeln im Ventilkoerper. Sind in spaeterer Ausfuehrung mal verbessert worden. Schau mal auf meine Seite unter Valve Body rebuild
http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm
Getriebe tauschen kostet bei BMW ein Vermoegen. Alternativen: dirket zu einer ZF Werkstatt zur Reparatur, oder bei ZF ein Tauschgetriebe kaufen. In beiden Faellen kommst Du viel billiger davon. BMW repariert die ZF Getriebe nicht, sondern tauscht nur und laesst bei ZF reparieren.
Eine oft gelobte Firma ist diese, die sich auf die Reparatur spezialisiert hat und sehr gute Preise hat:
SPECHT AUTOMOBILE KFZ - Meisterbetrieb 83626 Valley Weidmoosweg 1 08020 909446 ... 447 Fax BMW-GEBRAUCHTTEILE für 7er E32 + 5er E34 Automatikgetriebe, Motoren, Fahrwerks u. Karosserieteile, Getriebeinstandsetzung
Hier die Angebote, ueberholt und mit Garantie
Ruf da mal an, ist ja nicht zu weit zu Austria und wohl die Fahrt Wert.
Was sagt denn genau die Fehlerauslese der Fachwerkstatt?
Vielen Dank für die guten Tips, bin schon wieder guten Mutes, das es doch noch andere Möglichkeiten gibt, ausser ein Schweinegeld für einen Austausch bei BMW zu bezahlen. Werde mal jetzt intensiv in dieser Richtung Erkundigungen einholen. Danke. Karl/Österreich
Was du auch noch probieren könntest wäre ein resett!
Kann dir nichts versprechen aber es schadet auch nicht hier mal ein Link
http://www.bmw-forum.de/index.php?mode=viewthread&forum_id=4&thread=835
Viel glück und auch grüsse aus Österreich Mike!Mfg Mike!
