Wenn Du es vernuenftig machen laesst, kostet es Dich wohl so um die 700,--.
Dafuer gibt es dann 2 Chips fuer die Motronics und einen fuer das EML, mit dem die max. 250 freigeschaltet werden.
Die Chips fuer die Motronics sollen z B beim E32 750 + 30 PS und plus 30Nm bringen, wobei ich das fuer sehr hoch halte, auch von Berichten von Leuten die sie drin haben.
Im mittleren Drehzahlbereich sollen sie schneller durchziehen. http://landzer-motorsport.de/home.html
Landzer hat Chips fuer E38 in Vorbereitung.
Gibt auch schon welche fuer 50 EURO, aber das ist alles kopiertes Zeug und wenn man einen Motorschaden hat, dann steht man da.
Der E32 750 laeuft frei so zwischen 270-290 nach OBC, mehr ist da nicht mehr drin, schliesslich hat die Karosse keine Sportwagenform und ist mehr auf Luxus ausgelegt. Wenn Dir einer was von >300 kmh erzaehlen will, dann lass ihn in dem Glauben.
Wenn Du das nicht eintragen laesst und einen selbstverschuldeten Unfall hast, koennte das auch noch einmal Probleme aufbringen.
