Naviumrüstung von MK2 auf MK3
  • Naviumrüstung von MK2 auf MK3
    ich habe einen BMW 730d (E38) mit Navigation MK2 und Monitor 4:3 mit TV-Modul. Da der MK2 sehr langsam im Seitenaufbau ist, möchte ich mir gerne einen MK3 bei Ebay kaufen und umrüsten.
    FRAGE: WIE RÜSTET MAN DENN UM ??????? BZW. Wie baut man den MK3 ein????
    Vielen Dank für jede Antwort.
    gruß Mikel
    Re: Naviumrüstung von MK2 auf MK3
    Hallo, habe auch einen 730d (E38), noch mit 4:3 Monitor. Der MK2 Rechner läßt sich einfach durch MK3 ersetzen, dann hast Du aber ein anderes Erscheinungsbild auf'm Bildschirm.
    Vielleicht hast Du aber auch noch ein paar Tips zu diesem Thema für mich?
    Gruß aus Köln
    Eckdecologne E38
      die Umrüstung von MK 2 auf MK 3 dauert max. 5 Minuten, weil man wirklich nur die Navigationsgeräte tauscht und alle Kabel passend sind und nichts erneuert werden mußt.
      Nötigenfalls muß das Auto neu codiert werden, das geht nur beim und kostest fast nichts.
      Dabei kann man sich auch sofort die Splitscreen Software aufspielen lassen.
      Das Ergebnis ist schon beeindruckend.
      Ingo
        habe auch ein MK III gebraucht gekauft und durch einfaches Umstecken angeschlossen. Leider scheint der Rechner aber gar nicht die gegenwärtige Position zu finden. Ist er kaputt oder muß er re-settet werden (wie???) oder muß nicht gar der GPS-Anschluß hier anders angebracht werden. (Meine hier mal sowas gelesen zu haben, bezog sich aber auf 5-er Kombis)
        Bitte dringend um Hilfe, damit ich ggfs. dem Verkäufer des gebrauchten Gerätes aufs Dach steigen kann! Danke vorab!
        alles im Leben ist eben Ansichtssache
          Hallo Mathias,
          ich denke das du den Rechner beim codieren lassen mußt
            Danke Ingo,
            wie teuer ist so etwas ungefähr und wie lange dauert das?
            Mathias
              Bei mir hat das codieren (habe von MK3 auf MK 4 umgerüstet) ca. 20 Minuten gedauert und 10 € für die Kaffeekasse
                Bye the way v-max,
                dein Avatar macht schon neugierig
                  THX
                    ....ist strikt themenbezogen.
                    In dem Boot ist ein BMW-Marine-Motor verbaut
                      welches Boot, scheiß was auf den Marinemotor :hehe:
                        Hallo zusammen,
                        so habe das x vom netten (???) -Händler machen lassen. Also nix einfach nur umstecken + codieren lassen, sondern es bedarf hier eines anderen Anschlußes. Beim MK III gibt es einen separaten Anschluß für das GPS, der wohl sonst in den Steckern des MK II mit integriert ist.
                        PS: Auch wenn ich hier neu bin, würde ich doch gerne mal die "Alt"- + Neu-Boarder bitten, bei ihren Anfragen dann auch vom Ende + vor allem über das Ergebnis zu berichten. Beim Stöbern durch die diversen Beiträge fand ich sehr viele Anfragen, ein paar gut gemeinte Tips von anderen (aber oft mit Unsicherheitsfaktor) und dann war Ende.
                        (Einer schrieb im Mai 2005, daß er den Tip jetzt ausprobieren wolle. Das war sein letzter Beitrag; schraubt er immer noch????)
                        ERFFAHRUNGSAUSTAUSCH BRINGT ABER NUR ETWAS WENN AUCH ALLE VOM (END-)ERGEBNIS BERICHTEN. Danke!!
                          Der Rechner muss auch ohne kodieren funktionieren. Beim Mk2 gibts noch ein separates GPS-Modul, das beim Mk3 und Mk4 integriert ist. Der GPS-Stecker muss nur von diesem Modul abgezogen werden und direkt ins Mk3/4 eingesteckt werden. Dann müsste es funzen.
                          Gruß, Dirk
                          www.bmw-club-saarland.de
