Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung
  • Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung
    Auszug aus dem Technischen Informations Service
    13 31 ... Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung (Referenzdruck: Umgebung)
    Merkmal dieser Variante mit Umgebungsdruck:
    Der Anschluss für den Unterdruckschlauch des Kraftstoff-Druckreglers befindet sich zwischen der Drosselklappe und dem Luftfilter bzw. am Luftfilter.
    Prüfvoraussetzung:
    Der richtige Kraftstoff-Druckregler ist verbaut.
    - Mit Hilfe des E*K überprüfen, ob der zum Fahrzeug passende Kraftstoff-Druckregler verbaut ist:
    Prüfadapter anschließen.
    Funktionsbeschreibung:
    Die Regelfunktion des Kraftstoff-Druckreglers muss unter allen Betriebszuständen sichergestellt sein. Die Kraftstoffpumpe muss immer einen höheren Kraftstoffdruck erzeugen können, als der Druck, der durch den Druckregler eingeregelt wird.
    Die Anpassung der Einspritzmenge erfolgt über die Einspritzdauer; die Einspritzdauer wird von der DME gesteuert.
    Funktionsbeschreibung: Kraftstoffrücklauf
    Bei Motorstillstand und Zündschlüsselstellung 0 ist der Kraftstoffrücklauf nach dem Druckregler drucklos.
    Funktionsbeschreibung: Druckhaltefunktion
    Bei Motorstillstand und Zündschlüsselstellung 0 schließt der Druckregler. Der Kraftstoffdruck im Vorlauf wird über längere Zeit gehalten. In der Kraftstoffpumpe schließt ein Rückschlagventil. Durch diese Maßnahmen bleibt der Kraftstoffdruck im Kraftstoffsystem erhalten. Somit werden verlängerte Startzeiten verhindert.
    Beanstandung: Fahrverhaltensstörungen, Leistungsmangel
    - Motor im Leerlauf laufen lassen und Kraftstoffdruck messen.
    Wenn der Messwert kleiner ist als der Nennwert - 0,2 bar:
    - Die Leitungsquerschnitte im Kraftstoffvorlauf sind verengt oder der Kraftstofffilter ist verstopft,
    oder
    - Die Spannungsversorgung der Kraftstoffpumpe ist nicht in Ordnung: zum Beispiel infolge von hohem Übergangswiderstand (Korrosion) in der Steckverbindung zwischen Kabelbaum und Kraftstoffpumpe.
    Wenn der Messwert größer ist als der Nennwert + 0,2 bar:
    - Motor abstellen und anschließend den Messwert beobachten.
    - Wenn der Messwert auf den Nennwert fällt, sind die Leitungsquerschnitte im Kraftstoffrücklauf verengt oder verstopft.
    - Die Kraftstoffleitungen auf Knicke überprüfen.
    Falls keine Knicke sichtbar sind:
    - Rücklaufleitungen erneuern.
    Wenn der Messwert zu hoch bleibt, ist höchstwahrscheinlich der Druckregler defekt.
    Achtung:
    Mit geringer Wahrscheinlichkeit kann der Rücklauf durch Verstopfung absolut verschlossen sein. Beim Ausbau des Druckreglers würde dann Kraftstoff unter Druck austreten!
    - Putzlappen bereithalten und austretenden Kraftstoff auffangen und entsorgen.
    - Den Druckregler nicht tauschen, sondern die Rücklaufleitung erneuern.
    Beanstandung: Startprobleme
    RA Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung (Referenzdruck: Umgebung) BMW AG - T*S 12.03.2012
    Ausgabestand (02/2005) Nur gültig bis zur nächsten CD-Ausgabe
    - Motor im Leerlauf kurz laufen lassen und abstellen.
    - Messwert bei Motorstillstand notieren.
    - Messwert erneut nach ca. 20 bis 30 Minuten bei Motorstillstand ablesen.
    Für die folgende Prüfung wird das Spezialwerkzeug 13 3 010 (Schlauchklemme) benötigt.
    Wenn der Messwert mehr als 0,5 bar abgefallen ist:
    - Motor starten und kurz stabilen Druckaufbau abwarten
    - Motor abstellen und sofort die Vorlaufleitung kurz vor dem Manometer mit dem Spezialwerkzeug 13 3 010 abklemmen
    - Messwert notieren
    Wenn der Messwert jetzt weniger als 0,5 bar abgefallen ist, können folgende Fehler vorliegen:
    - Fehler in den Vorlaufleitungen
    - Fehler im Intank-Vorlaufschlauch
    - Defektes Druckhalte-Rückschlag-Ventil in der Kraftstoffpumpe
    Bauteile prüfen. Defekte Bauteile ersetzen.
    Wenn der Messwert erneut mehr als 0,5 bar abgefallen ist:
    - Druckregler ersetzen
    Hinweise:
    - Alle Kraftstoffschläuche und deren Schlauchschellen, die im Rahmen der Prüfungen gelöst wurden, müssen erneuert werden.
    - Fehlerspeicher des DME-Steuergerätes auslesen. Gespeicherte Fehlermeldungen überprüfen. Fehler beheben. Fehlerspeicher löschen.
    Nachtrag:
    Falls das Benzinpumpeninterne Rueckschlagventil defekt sein sollte, kann man sich ein Rueckschlagventil in die Benzinleitung einbauen, moeglichst in der Naehe der Benzinpumpe. Beispielbild von einem E34 535, dies ist noch das originale Rueckschlagventil was BMW mal hatte, Teilnummer 16149068988. Nicht mehr erhaeltlich, verkaufen lieber kpl. neue Pumpen, also ein Rueckschlagventil mit passendem Anschlussdurchmesser aus dem Nachmarkt besorgen, noch ein Bild original unten.
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Hier z B gibt es sie aus dem Nachmarkt in allen Groessen
    Original sitzt das Rueckschlagventil hier
    1 Saugseite
    2 Druckbegrenzer
    3 Rollenzellenpumpe
    4 Motoranker
    5 Rückschlagventil
    6 Druckseite
