750i E32 linke Seite kein Funken. Zündspule OK. Woran liegst
  • 750i E32 linke Seite kein Funken. Zündspule OK. Woran liegst
    Habe oben beschriebenes Problem. Der Motor ist schon auf 12 Zylinder gelaufen, dann wieder einseitig, dann wieder normal.
    Bin ratlos, kein Zündfunke. Spüle wurde getauscht.
    Kann das der Zündpunktgeber sein?
    Gruß Stanislav
    Ueberpruefe beide Zuendverteiler und Finger. Und die 2 Kurbelwellensensoren und die beiden Donuts durchmessen.
    Geht die EML Leuchte an bei Zuendung an und dann aus? Wenn sie ueberhaupt nicht angeht, dann liegt es daran.
    Welches Baujahr und Welcher Monat? Es gibt 2 verschiedene Motorsteuerungen fuer den 750, M1.2 mit Bosch Endnr. 156 und M1.7 mit 352, da sind 30 pins mehr an der DME.
    Zuendspulen kann man auch fuer einen Versuch von rechts nach links tauschen, die Halterung passt zwar dann nicht, aber fuer einen Test geht es.
    Gehn beide Benzinpumpen? Mal die 2 Schlaeuche auf der linken Seite im Motorraum hinten am Motor unter dem Ausgleichsbehaelter zusammendruecken, ob da Druck drauf ist.
    Testen http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
    Linke Zylinderreihe tot. (DTC)
