Fahrersitz elektrisch zurueckfahren
  • Fahrersitz elektrisch zurueckfahren
    Falls mal die Memorysteuerung oder der Memorieschalter nicht funktionieren sollten, so geht es: Mit einer 12V Batterie und 2 Kabeln auf diesen weissen Stecker des Memorymoduls Saft drauf geben, dann faehrt er vorwaerts oder rueckwaerts.
    Man kommt von vorne dran. Nicht die Stecker hinten am Memorymodul. Um an die beiden hinteren Schrauben des Sitzes zu kommen, um diesen auszubauen, muss der Sitz ja nach vorne gefahren werden.
    Andere Moeglichkeit, mit einem 4mm Minusschraubendreher in die Oeffnung des Potentiometermotors und dann kann der Sitz bei Ausfall der Elektrik auch zurueckgeschraubt werden
    frontseatremoving, a photo by e32_highline on ImageShack. View it full size, see more of their photos, and start hosting and sharing your own images.
