Probleme mit BMW 730i E32
  • Probleme mit BMW 730i E32
    Hallo Leute,
    ich habe einen BMW 730i E32 Baujahr 1992 und habe folgendes Problem. Während der Autofahrt, wenn ich Heizung oder Licht oder andere Verbraucher an habe, leuchtet auf einmal die ABS-Warnleuchte, Airback-Warnleuchte oder andere Warnleuchten auf. Im schlimmsten Fall geht der Motor aus und springt nicht wieder an. Bei normaler Fahrt auch wenn die Warnleuchten angehen, verliert der Motor keinen spürbaren Leistungsverlust, er läuft normal weiter. Beim nächsten Starten des Motors passiert nichts, ich benötige Starhilfe. Dies ist das Problem im Einzelnen.
    Liegt es an der Batterie?
    Liegt es an der Lichtmaschine, die nicht mehr laden tut?
    Oder liegt es an einem anderem Bauteil?
    Ich bitte um Eurer fachkundiges Wissen, Ihr würdet mir sehr helfen.
    Ich bedanke mich schon im Vorfeld.
    Grüße, Maik
    Hallo Maik
    kennst Du die geheimen Moeglichkeiten des Bordcomputers? Wenn Du ihn freischaltest, kannst Du die Bordspannung waehrend der Fahrt am BC lesen.
    Article by: Johan Article applies to: all BMW E32 models (with some information for the E34 as well). Versions: There are two different versions of the OBC used in the E32. The OBC III and the OBC IV. The OBC III was used upto 09 1987 and was then replaced by the OBC IV. The
    mach das mal und schau ob die Spannung auf einmal runtergeht.
    Ich vermute, es hat was mit Volt zu tun, entweder die Lichtmaschine, Regler, oder aber die Blattsicherungen, schau Dir die mal an, sitzen in der Naehe der Batterie, eine fast unsichtbar in Plastik eingepackt, hier Bilder
      So ein Problem hatte ich an einem 518I . Regler neu und seitdem ist Ruhe .
