motorraum geräusch
  • motorraum geräusch
    beim fahren höre geräusch so op der servoölbehälter leer ist,oder nicht genug öl drin ist.was kann des sein?bmw e32 750i bj.10/87
    na, dann schau doch nach, ob genug drin ist. Schraube abm am Pentosinbehaelter, Deckel ab.
    Sollte gerade so an der Unterseite des Teesiebs sein.
    Teesieb= Filter im Pentsin behaelter.
    Oder Motor aus, Bremse pumpen bis sie hart wird, dann sollte der Level max. 25 mm von der Oberkante des Behaelters weg sein.
      servoöl ist o.k
        koennen natuerlich auch viele andere Sachen Jaulgeraeusche machen, wie zum Beispiel der Kompressor mit ausgeleiertem Ausruecklager, die Lager der Spanner fuer die Riemen, die Wasserpumpe, Elektroluefter, Viskokupplung usw.
        Motorhaube aufmachen und mit einem langen Schraubenzieher auf die Teile und dann den Griff an's Ohr, dann hoert man genauer wo die Geraeusche herkommen.
