Hallo habe ein Problem klappergereuch im 1.Zylinder nur wenn der Motor warm ist vermute Ventile oder Kipphebel wer kann helfen? E32 zul 07/1990 KLima Emil Autom.DANKE
BMW 735 e32 Motorgeräusch
735 ist einfacher http://www.nmia.com/~dgnrg/banjo.htm
750:
das ist leider sehr viel Arbeit, den Ventildeckel abzunehmen, aber ich rate Dir, es sofort zu tun, ich vermute mal, dass die Hohlschrauben an den Oelrohren ueber den Nockenwellen lose sind (hab schon viele gefunden), dadurch kommen sie hoch, teilweise bis unter die Ventildeckel und der Oelfluss ist unterbrochen, und die Nockenwellen nehmen Schaden.
Auf meiner Seite ist eine sehr lange Anleitung mit vielen Bildern.
Ansaugrohre abnehmen, abdichten, Oelschrauben fest machen usw
Top end overhaul von George Fontes
68 Seiten
Anstatt die Koepfe der Hohlschrauben zu durchbohren und diese dann mit Draht zu sichern, habe ich mir diese Clips selber gemacht und die Schrauben festgeklemmt nach dem Anziehen
