Mikrofilter/Innenraumfilter Einbaudatum ab.....
  • Mikrofilter/Innenraumfilter Einbaudatum ab.....
    Da ja immer gefragt wird, ob und ab wann, hier die Details:
    Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
    Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
    Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
    Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
    Achtung:
    Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen. Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion:
    Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
    Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben.
    Hinweis:
    Kundenbeanstandungen, wie z.B.
    - "schlechter Luftdurchsatz"
    - "schwache Heizleistung"
    - "Scheibenbeschlag"
    können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
