Reparatur Motor Wischer Anpressdruck
  • Reparatur Motor Wischer Anpressdruck
    Fehler: Motor ratterte immer, kein Anpressdruck mehr.
    Alten demontiert, man kommt ran durch das Loch hinter dem Sicherungskasten, und die Plastikabdeckung auf der Fahrerseite abnehmen, der Grill vor der Scheibe/SW, Fahrerseite ausklippsen, dann rueberbiegen auf die andere Seite, dann festbinden, dass es nicht wieder zurueckkommt bei der Abrbeit.
    Fehler war ein defektes Plastikgetriebeteil.
    Hatten noch einen Motor hier von einem Schlachter, den haben wir dann eingebaut, trotzdem haben wir mal alles auseinander genommen und Bilder gemacht, hier, auch noch Bilder aus anderen Foren dabei
    Auch noch von Johan was dazu
    Article by: Ralph (Dutch740) Article applies to: all e32 and e34 models. My own car is a 740 made in 1992. Problem : When you drive off, there is a loud rattling/whining sound from behind the instrument cluster (not to be confused with ABS cycling). Same noise immediately after switching off the engine. In my
