die 3 Jahre sind Welten in Sachen Diagnose. 1088 und 1991. Mein 1988 750 bringt da auch nicht viel zu lesen.
Hatte allerdings eine aeltere soft.
Habe jetzt einen Peake fault code reader, aber selbst der kann nur 20 Fehler lesen an Baujahr 1988
