ich hatte einmal kickdown gemacht, auto zog nicht mehr irgendwann blieb erstehen mti der meldung getriebeprogramm bedienungsanleitung, was könnte das sein....
bin am verzweifeln
das 4HP22 ZF Getriebe hat einen Oelstab, das ist beim 730 R6 eingebaut. Das 5HP18 im 730 V8 hat keinen Oelstab, da ist unten am Getriebe eine Schraube, diese oeffnen, wenn kein Oel rauskommt, ist zu wenig drin. Innen ist ein Roehrchen eingesteckt wo es ueberlaufen muss.
Muss allerdings eine entsprechende Temperatur haben.
Am 4HP22 ist der Oelstab auf der rechten seite, entweder einfach rausziehen, oder es gibt auch Oelmessstaebe, da muss man oben den Griff etwas umknicken damit die Arrestierung rausgeht.
Oel messen geht so
-Getriebeoeltemperatur muss zwischen 30-50 Grad C. sein
-Wagen muss gerade stehen ohne Beladung des Kofferraums
-Motor anstellen, Klimaanlage anstellen (damit sich die Motorleerlaufdrehzahl etwas erhoeht.
-somit ist gewaehrleistet, dass alle Oelpassagen im Getriebesystem mit Oel gefuellt sind
-Bremse treten, Handbremse anziehen
-durch alle Getriebegaenge schalten
-dazwischen immer eine kleine Pause
-Motor laufen lassen, Getriebe in Stellung P
-Oelmesstab ziehen und pruefen
