Servotronic
  • Servotronic
    Hallo Fachleute,
    die Servotronic meines 735 (E32, Bj.87) arbeitet fehlerhaft. Manchmal arbeitet sie wie gewohnt leicht, dann wieder zeitweise schwer, danach wieder plötzlich leicht. Die Zeiten der Schwergängigkeit werden immer länger. Normale Servounterstützung ist jedoch vorhanden. Wo finde ich den Fehler, um nicht gleich zu BMW zu fahren.
    Vielen Dank
    das koentte z B an einem zu lockeren Keilnriemen liegen, oder die Spannvorrichtung ist defekt.
    Dann koennte noch das Steuergeraet defekt sein. Dein 1987 hat noch das alte Geraet, da gehen gerne Elektronikteile defekt.
    Kannst es mal ausbauen, sitzt hinter dem Lautsprecher Fussraum Fahrerseite, 2 gelbe Stecker dran, nicht zu verfehlen. Die Stecker mal aus dem Steuergeraet rausziehen, und direkt zusammenstecken, dann geht die Servo immer volle Pulle, also nicht Geschwindigkeitsabhanegig.
    Fluessigkeit ist ja noch genug im Behaelter? Filter schon mal gewechselt?
    Manchmal kommt es auch, dass die Motorstuetzlager defekt sind, und dann dreht sich der Motor zuviel im Motorraum und kann evtl. einen Schlauch knicken.
