Lampenkontrollmodul (LKM) Technische Beschreibung
  • Lampenkontrollmodul (LKM) Technische Beschreibung
    Allgemeines
    Das Lampenkontrollmodul (LKM) enthaelt die Relais fuer:
    -Abblendlicht
    -Fernlicht
    -Nebelschlussleuchte
    -Nebelscheinwerfer
    Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
    Warm- Kaltueberwachung
    Die Ueberwachung der Lichtschaltkreise wird von speziellen elektronischen Bauteilen, sogenannten Komparatoren durchgefuehrt. Man unterscheidet die Warm- und Kaltueberwachung.
    Warmueberwachung: Der Schaltkreis wird ueberprueft, wenn das betreffende Licht eingeschaltet ist.
    Kaltueberwachung: Der Schaltkreis wird auch ueberprueft, wenn das betreffende Licht ausgeschaltet ist.
    Ueberwachungsumfang:
    Man unterscheidet Basis- und Luxusversion. Die Luxusversion ist an den Modellen 735i und 750i verbaut.
    Lichtkreis..................................Basis. ........Luxus
    Abblendlicht..........................warm/kalt.......warm/kalt
    Standlicht vorne........................warm............warm/kalt
    Ruecklicht.................................warm... .........warm/kalt
    Kennzeichenbeleuchtung............warm............ warm
    Nebelscheinwerfer......................keine...... ......warm/kalt
    Nebelschlussleuchte...................keine....... .....warm/kalt
    Bei der Laenderausfuehrung USA/Japan sind keine Nebelschlussleuchten verbaut.
    Bremlicht
    Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
    Die Laenderausfuehrung USA enthaelt eine zusaetzliche dritte Bremsleuchte, die ebenfalls ueberwacht wird.
    Standlichtkaltabfragerelais
    Die Kaltabfrage eines Lichtkreises ist nur dann moeglich, wenn das Licht ueber ein Relais geschaltet wird. Aus diesem Grund werden bei den Modellen 735i und 750i Standlicht und Ruecklicht ueber das Standlichtkaltabfragerelais (Relais K7) geschaltet. Beim 730i ist anstelle des Relais eine Bruecke verbaut.
    61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
    61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
    Bild von dem Relais KSS 61311378 525 http://s71.photobucket.com/albums/i1...52132007-1.jpg
    Dies ist aus einer aelteren Beschreibung, da gab es den 730/740 V8 noch nicht!
    Nur der 730 R6, der hatte nur LKM-B.
    Lampenkontrolmodul (LKM) Pinout
    Pinbelegung
    PIN--- Klemme--- Bezeichnung
    1----- 56a------ Fernlicht
    2----- 30U------ Spannungsversorgung
    3----- 56------- Scheinwerferlicht
    4----- CLK------ Clock
    5----- DAC------ Datenleitung
    6----- RA 12---- SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
    7----- RHR------ Rücklicht R
    8----- 58R------ Rücklicht R
    9----- 58L------ Rücklicht L
    10---- 58R------Standlicht R
    11---- 58L-------Standlicht L
    12---- 54--------Bremslichtschalter
    13---- BrR--------Bremslicht R
    14---- 58K------ Schalterüberwachung
    15---- 54------- frei (US)
    16---- NSW---- Nebelscheinwerfer L
    17---- 30 A6--- Sicherungshalter
    18---- NSW---- Nebellichtschalter
    19---- NSL----- Nebelschlußlicht
    20---- 56a----- Fernlicht
    21---- 56b L----Fahrlicht L
    22---- 56b R--- Fahrlicht R
    23---- LAT----- Zuteilungsleitung
    24---- 31------ Masse
    25---- CCMA-- CCM+
    26---- RHL---- Rücklicht L
    27---- StV---- Standlicht R
    28---- StV---- Standlicht L
    29---- BrL---- Bremslicht L
    30---- 58 KL-- Kennzeichenlicht L
    31---- 58 KL-- Kennzeichenlicht R
    32---- NSW-- Nebelscheinwerfer R
    33---- NLSR-- Nebelschlußlicht R
    34---- NSLL-- Nebelschlußlicht L
    35---- 30 A7-- Sicherungshalter
    LKM ohne Abdeckung http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
    Das gelbe Relais mit dem Fragezeichen unten ist das sogenannte Senfrelais.
    Das andere ist Relais K4, Connector X58, Blower Relay
