Fahrersitzlehne in Schräglage?
  • Fahrersitzlehne in Schräglage?
    hallo zusammen....heute möchte ich mich meinem Fahrersitz widmen,habe letztens irgend etwas über die Reparatur der Rückenlehne gelesen aber leider finde ichdas nicht mehr,kann mir jemand helfen????
    Danke und schöne Grüsse aus der Schweiz. Dirk.....BMW freude am Fahren 750i !!!
    Hi Dirk,
    immer auf meine Seite (siehe ganz unten) schaun, da ist fast alles drin. Im Englischen bekannt als Twisted Seat Back.
    Hast Du in weniger als einer Stunde erledigt.
    Schau mal bei mir unter Sektion 2
    "Seat Cable Fix-Twisted Seat "
    oder hier von Gale http://www.nmia.com/~dgnrg/page_11.htm
    oder von Horst in Deutsch http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
    oder T-Bird (Andreas) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
    oder von mir und Schrauberkollege auf Japanisch (ist uebrigens von meinem Highline 750)
      ....so das wars,ist super gegangen,erfahrung mit dem Sitzausbau hatte ich ja schon,2 schrauben lösen ,nach vorn kippen und fertig.
      stecker abziehen und gut,man kommt nur ein wenig schwer an die schrauben vom Motor wenn man nicht das richtige Werkzeug hat,aber hat auch so gelangt,habe den Bowdenzug nicht kürzen müssen,habe die welle herrausgezogen und wieder eingesteckt,dann in ein Akkuschrauber eingesteckt und die Lehne so eingestellt das beide Seiten gerade stehen nun habe ich alles wieder zusammen gebaut und die schrauben angezogen,stecker angesteckt und alles wieder ok... :mrgreen:
        hallo zusammen.....hab mir mal grad die Berichte und Bilder vom wechseln der VA-Teile durchgelesen und angeschaut,das kommt ja sicher auch bald auf mich drauf zu nur ich habe weder eine Garage noch eine Grube....muss alles auf der Strasse vorm Haus machen oder ich finde schnell noch ne Werkstatt....mal sehen wo eine herum liegt.
        aus freude am fahren....BMW 750i
          Geht auch auf der Strasse, kein grosses Problem, habe ich auch schon gemacht. Brauscht aber einen grossen Drehmomentschluessel. Fuer die schweren Bremsteile, wenn sie losgeloest sind, eine Unterlage. Ich nehme dazu immer so einen billigen 3-Bein Campingstuhl der gerade in der Hoehe passt. Oder halt eine Kiste oder was sonst verfuegbar ist. Einen billigen 22 mmSchluessel musst Du Dir noch zurechtschleifen, etwas duenner, siehe hier http://www.nmia.com/~dgnrg/page_26.htm
          BMW E32, 750il, 740il, 735il, 740i, 735i, 730i, upper, control, arm, bushing, replace
          Wuerde nicht nur die Buchse tauschen, sondern das komplette Teil, sonst brauchst Du eine Presse fuer die Buchsen
          Bremsen machen http://www.nmia.com/~dgnrg/page_31.htm
          hinten http://www.nmia.com/~dgnrg/page_40.htm
          Hier unter suspension and Steering schaun
          Oops, looks like the page is lost. Start your website on the cheap.
          und hier alles noch einmal http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...age=Suspension
          Gibt es bei Euch in der Schweiz keine Hobbywerkstaetten/Mietwerkstaetten, wo man eine Grube stundenweise mieten kann und entsprechendes Werkzeug? Das waere eine alternative
            hallo Erich...danke für deine hilfreichen Tips habe einen grssen Drehmomentenschlüssel und hab bis jetzt auch alles super hin bekommen.denke den Rest schaff ich auch....
              Hobbywerkstätten
              Hallo Erich erstmal schöne Grüsse ins Reich der Sonne :mrgreen:
              ja sicher gibt es bei uns so was,muss ich mich mal erkundigen nur mein Baby ist zur zeit abgemeldet,sprich seit 1 Jahr und da kann ich nicht so in der Weltgeschichte herrum fahren,hier im Ort nicht so das problem aber man muss es ja nicht übertreiben.
              mal sehen was das so kostet in der Hobbywerkstatt(selbsthilfeGarage).
              muss auch meine Bat....prüfen ich denke sie ist hinüber,kann ich da auch erstmal ne Kleinere einbauen??? oder ist das schädlich???? :roll:
