Probleme mit Motorelektronik
  • Probleme mit Motorelektronik
    Fahre einen e32 bj. 91, 3,0 Liter Reihen 6-Zylinder Maschine....
    Kann mir jemand bitte Helfen, weiss keinen Rat mehr. Das Fahrzeug springt wenns heiss ist nicht mehr an, und auch wenns kalt ist und es angeht rattert der Motor extremst inklusive Fahlzündungen und Leerlaufdrehzahlschwankungen von 600 bis 2500 u/min. Die Zündkerzen haben alle funken, sind aber total verrust, richtig schwarz. Ich vermute dass der zuviel sprit einspritzt oder die zündung irgendwie verstellt. Was ich ausschliessen konnte ist der Leerlaufregler, den hab ich vor kurzem erneuert. Noch was: ich hab ein Nachgerüstetes GAT euro2 system, aber habe immer die gleichen symphtome auch wenn ich es abklemme!
    Weiss vielleicht jemand weiter??? Vielen Dank im Voraus....
    Das kann viel Ursachen haben.
    Investier einmal in eine Fehlerauslese bei BMW, die schliessen den an die DIS Diagnose an und Du hast den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Dann kannst Du gezielt vorgehen und reparieren.
    Das koennen sein, Falschluft, defekte Temperaturfuehler, defekte Zuendkabel, defekter Verteiler, Verteilerrotor. Das kannst Du alles durchmessen, wenn Du die Daten haben solltest. z B der Verteilerfinger oder der Verteiler kann noch so schoen aussehen, wenn die Daten nicht stimmen, dann geht es nicht richtig.
    Diese Informationen findest Du auf meiner Seite oder auch hier
    Sonst ist das alles stochern im Dunkeln.
    Wenn Du im Raum Bielefeld oder Berlin wohnst, koennte ich Dir evtuell jemanden vermittlen, der das beim E32 mal umsonst macht.
