passen die vorderen stoßstangen untereinander egal ob V12,V8,R6 oder baujahrunterschiede,danke.
stoßstange
Grundsaetzlich ja, aber die fruehen 750 haben links einen Schlitz unten im Spoiler, das Loch hat dahinter einen Anschluss aus Plastik fuer die Kuehlung der Lichtmaschine.
Ab Facelift 750 haben alle 750 unten die beiden Einlaesse, 1 x fuer die Kuehlung der groesseren Bremsen im Facelift und dann auch wieder fuer die Limakuehlung.
Der 740 hatte ab Beginn die groesseren Spoilerlippen.
Was hast Du denn fuer ein Modell und Baujahr / Monat? besser Du gibst das mal in Dein Profil mit rein. VIN decoder ist auf meiner Seite unten, da findest Du Monat/Baujahr, Motor M30B30, M30B35, M60, M60B40, Bm60B30, M70B50, usw usw.
Wenn Du einen 730/735 R6 hast, hat der garnichts als Schlitz vorne.
Dann sieht sie so aus
Also besser immer genau sagen, Modell, Baujahr Monat, dann weis man Bescheid und kann direkt antworten anstatt alle Moeglichkeiten von vorne bis hinten aufzuzaehlen.
Kannst auch selber vergleichen hier
Such Dir anhand Deiner VIN die Teilnummer raus
dann Teilnummer kopieren und hier reinpasten
Part Cross-reference
Enter 11-digit or 7-digit Part Number
dann haste sofort alle BMW Modelle wo das selbe Teil drin ist/war
