Lautsprecherausbau E 32 ?
  • Lautsprecherausbau E 32 ?
    Hallo Leute,
    Ich bin dabei etwas sound in meinen heissgeliebten 89'er 730i
    einzubauen... also erstmal die alten 13er vorne und hinten
    rauswerfen...
    da ist auch schon das problem:
    Vorne auf der Beifahrerseite kein problem, die Abdeckung lässt sich leicht
    entfernen.
    Auf der Fahrerseite allerdings ist der Öffner für die Motorhaube in die
    Abdeckung integriert, und den bekomme ich einfach nicht ab.
    Will ja schliesslich keine Gewalt anwenden, also hat jemand ne Idee?
    Vielen Dank
    Schraub den Hebel ab, Bild /Zeichnung hier, die Seite bitte merken, ist ideal zum Schrauben und Teilnummern raussuchen
      Ja Danke, darauf bin ich auch schon gekommen... nur leider gibt's bei
      mir nichts zu schrauben.
      Das Ding ist glatt wie Babypopo, keine möglichkeit irgend ein Werkzeug
      anzusetzen.
        ich glaube du hast die falsche "Schraube' Im Visier, schau noch mal genau nach. Hab das vor 2 Jahren gemacht und kann mich nicht recht erinnern, aber es geht loszuschrauben.
        Der Lautsprecher hat ja dieses Loch da, also muss der Hebel weg
          Ok, dann werd ich mich mal dranmachen.
          Wahrscheinlich haben sie da nur ne merkwürdige
          extrem - Abdeckung draufgemopelt.
          Schön, so ein Forum ... endlich mal Leute die etwas Plan haben.
          ( ich wohne in Südfrankreich, ist etwas schwierig hier Leute mit
          Ahnung von BMWs zu kriegen
          Schönes Wochenende @ Erich
