BMW E32 730i Baujahr 1987 schlechtes anspringen
  • #16
    Anleitung hier
    Wenn Du aus Versehen nicht mehr weist, wo Druck- und wo Ruecklauf ist, der aeussere Anschluss ist die Drueckleitung von der Pumpe. Am besten Markieren, aufzeichnen, wie installiert. Schlacuhschellen brauchst Du auch noch, da normalerweise die Einwegschellen von BMW dan noch dran sind, wenn noch nie in den Tank einer reingeschaut hat.
    30 mm Durchmesser sollte noch unter den Deckel gehn, denke ich mal.
    Die geben ja dies an:
    Werkstoff: Aluminium Temperaturbereich: 0°C bis +80°C
    Gesamtlänge: 70 mm Durchmesser: 30 mm
    Für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
    Druckbereich: 0 bis 5 bar Gewicht: 30g
    Dichtungsmaterial: NBR Kautschuk
    Dieses altbewährte Rückschlagventil ist vorwiegend für Dieselkraftstoffe und Pflanzenöl geeignet. Es dient zur Steuerung der Fließrichtung in Kraftstoffkreisläufen und findet
    bei Pflanzenölumbauten größte Beliebtheit, da der Differenzdruck nur ca. 0,2 bar beträgt d.h. es öffnet bei 0,2 bar Überdruck.
    Ein Rückfluss wird so sicher verhindert
    vorwiegend heisst fuer mich auch fuer Benzin o.k., geht ja nur um das Dichtungsmaterial. Wenn es defekt wird irgend wann, ist es das Dichtungsmaterial.
    Zieh einfach bei laufendem Motor das Relais fuer die Benzinpumpe + Motor laufen lassen bis er einfach ausgeht, dann ist der Druck in der Leitung weg, dann haste nicht soviel Planscherei da, aber kommt auch nicht viel raus.
    Hier sind auch noch gute Bilder dabei
    Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. The six cylinder has one pump, the eight and twelve cylinder models have two pumps. This procedure describes the V12 pump replacement, but I6 is basically the same. Problem: One nice day, just when I thought I had driven about one month without any problems
