Folgenedes Problem,730,bjhr.88,Wenn man fährt und drückt die Kupplung,läßt in praktisch im Stand laufen,und gibt dann wieder Gas suckt und ruckelt er,erst bei Vollgas ,stabiliesiert er sich.Sonst läuft er ganz normal,wer kann helfen
Nimmt kein Gas an im Leerlauf
Koennen viele Dinge sein, aber ich nenn mal einige:
Leerlaufregelventil defekt/schmutzig, Falschluft durch Risse in den Gummiteilen im Ansaugtrakt und im Vakuumtrakt, lockere Schlauchschellen im Ansaugtrakt.
Untersuche die Vakuumleitungen bis an das Ende, zum Beispiel gehen 2 Schlaeuche unter das Ansauggeweih, kann man so nicht sehen, nur fuehlen.
Hab hier mal ein Bild gemacht, wo der rote Pfeil hingeht und der schwarze Schlauch rechts davon
A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
Leerlaufregelventil ausbauen und reinigen, man kann es auch druchmessen.
Mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor alle Teile im Ansaugbereich einspruehen (NICHT in den Ansaugfilter direkt), wenn sich die Drehzahl aendert, hast Du Falschluftprobleme, abdichten/Teile ersetzen.
Hast Du schon den Verteiler und den Rotor untersucht? Solltest es mal machen, evtl. ist der auch bald hin.
Benzinfilter ausgetauscht? Koennte auch zu wenig Benzindruck sein.
Zunaechst das einfachste machen, was nichts kostet, also alles checken und dann wieder melden mit genauem Bericht. Dann sehen wir weiter.
