Batterie im 730ia
  • Batterie im 730ia
    Klingt jetzt vielleicht komisch aber.........
    Ich finde meine Batterie im 7ner nicht!
    Laut bedienungsanleitung gibts die entweder im kofferraum oder woanders! Wo sagen die aber nicht!
    Also vermute ich sie unter der Rücksitzbank!
    Bekomme das Teil aber nicht raus!
    HILLLFFFFEEEEEE!!!!!! :ka: :hehe: :hihi:
    Re: Batterie im 730ia
    Sitzt bei Deinem unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite.
    Hast Du elekrtische Ruecksitze? Dann ist der Ausbau eine Qual
    http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
    Wenn keine elektr.: gibt 2 Ausfuehrungen. In der Mitte unter jedem Sitz ist eine Aussparrung, da ist so eine Art Klip drin, diese eindruecken und dann ziehen.
    Oder in die Mitte setzen, mit beiden Armen auf jeder Seite unter die Sitze fassen und kraeftig ziehen.
    http://www.bmw7resource.co.uk/forum/index.php?topic=148.0
    Die zusaetzliche Batterie gab es als Option wenn viele elektrische Helferlein original bestellt wurden. Sitzt dann hinter der Verkleidung im Kofferraum rechts (wo der Tankstutzen reingeht).
    Darauf achten, dass die Abmasse stimmen, die Pole auf der richtigen Seite sind und ein Ablauf fuer Verdunstungen. Sehr wichtig, dass der Schlauch dann auch durch das Bodenblech geht, sonst frisst die Saeure allen lack weg.
    Kannst Du hier aussuchen
      sehr schön! Dank dir Erich! gleich mal probieren! Iss schon schön, das die Batterie unter der Rücksitzbank sitzt! Dann brauch ich nicht so lange kabel für die endstufe! :hehe:
