gebläse funktioniert nicht richtig obwohl schalter auf null steht geht bei zündung ein gebläse an hab auch schon gebläsemodul ausgebaut und abgeklemmt gebläsemotor läuft trotzdem! resset auch schon durchgeführt.wer kann mir helfen? :ka:
gebläseregelung
Re: gebläseregelung
Du musst das Heizschwert aus bauen, das fuer die Drehzahl des Motors zustaendig ist. Beifahrerseite Fussraum, vorher Handschuhfach raus oder losklappen und nach hinten rausziehen Richtung Sitz. Dann kommst Du evtl. ohne Ausbau Handschuhfach dran.
Hier ist eine bebilderte Anleitung
Klick hier
Und hier habe ich eine detaillierte Anleitung geschrieben zur Reparatur des Schwertes wenn ueberhapt nichts mehr laeuft oder nur noch voll. In Deinen Fall nehme ich an, dass das Relais im Handgriff des Schwertes zusammengedrueckt ist, achte auf das Bild mit dem weissen Pfeil auf das Relais
Klick hier
Check das mal und lass hoeren wie es gelaufen ist. Viel Glueck
Re: gebläseregelung
Hi Erich,Leider kein Erfolg.Habe das Schwert ausgebaut und die Kontakte überprüft.War soweit alles o.k.(waren nicht verklebt o.ä.)hab alles wieder komplettiert,Fehler nach wie vor vorhanden.Wenn ich den steckverbindung löse bleibt das Gebläse aus.Liegt es am Schwert? Da brauch ich wahrscheinlich ein neues? Was kostet so etwas und wo bekomme ich es her?
Re: gebläseregelung
Ohne Klima? Ein Siemens? Schlecht, gibt es kaum.
Aber trotzdem, neu ist es sehr teuer. Wende Dich an Reinhard (Rottaler2), er ist Elektroniker und macht Dir das Ding neu. 30 Euro plus Versand.
