sägt im Stangas:aehm:
  • sägt im Stangas:aehm:
    so da is er wieder.Nach dem das mit dem Öl geklärt ist, hab ich ein neues Problem.Hab heute meine Vetile nachgestellt (wegen Kopfwechsel)Alles wieder ran und rauf,gestartet und er springt sofort an. Warum auch nicht, aber jetzt sägt das teil. Soll heißen Drehzahl pendelt so zwischen 600 und 800 Umdrehungen. Beim einlegen des Rückwertigen geht er ab und zu aus.Dicht müßte alles sein,Leerlaufregler ist auch schon gewechselt(hab da ne Reserve).Hat jemand einen Tip
    Gruß Dieter
    730ia Bj.1991 April
    Re: sägt im Stangas:aehm:
    Da hast du mit Sicherheit das Ventilspiel zu stramm eingestellt!
      eigentlich nach BMW Vorgabe 0,30mm
      730ia Bj.1991 April
        Ist falsch, BMW gibt 0,35 mm vor. Das Ventilspiel wurde mal geändert, weil es Probleme mit dem Leerlauf gab!
          Na toll kann ich mich noch mal hinstellen.Vielen Dank für den Tip.Ist wirklich Mist wenn man nicht auf dem neuesten Stand ist.Mir war eigentlich nur das geklapper zu laut.Also noch mal Danke
          Dieter
          730ia Bj.1991 April
            Nur schnell für die Interessierten,Das mit dem Sägen hat sich von allein gegeben.Standgas ist etwas niedrieger als vor dem Einstellen, aber er geht auch nicht mehr aus.Tschö
            Dieter
            730ia Bj.1991 April
