Luftmengenmesser Teilenummer
  • Luftmengenmesser Teilenummer
    Hallo Leute,
    kann mir einer sagen ob der LMM mit der Teilenummer 0280203028
    in einen E32 735 passt? Hab leider keine EPC.
    mfg
    Re: Luftmengenmesser Teilenummer
    Was hast Du fuer einen E32 735?
    Baujahr, mit Automatik, mit EML, mit ABS, ASC oder nicht?
    Wenn man so etwas fragt, dann muss man genaue Angaben machen.
    Und meinst Du einen LuftMengenMesser oder einen LuftmassenMesser> LMM kann beides sein. Kommt halt auf die Motorausfuehrung an und beides ist im E32 verbaut.
    Die Teilnummer ist keine BMW Nummer. Scheint mir von Bosch zu sein.
    Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Luftmengenmesser brauchst fuer einen 735.
    Der sieht so aus
    Luftmengenmesser LMM 3,0/3,5 M30 BMW E32 E34 E28 E24
    Ein Luftmassenmesser sieht so aus
    Luftmassenmesser BMW E32/34/36/38/39
    Schau mal auf den bei Dir installierten und gib mir die BMW und die Bosch oder Siemens Teilnummer an, und die VIN (CHassisnummer) Deines Autos. Dann kann man mal vernuenftig machschain.
    Bitte ergaenze Dein Profil mit den Angaben so weit wie moeglich, also z B 735iA (A fuer Automatik) Baujahr/Monat, VIN (die letzten 7 Zahlen).
    Und welche BMW Teilnummer hat diese Nr. die Du angegeben hast. Es stehen immer beide auf dem Teil.
      Hier habe ich gerade die Nr. gefunden, im E30 320
      http://ww.bmwe21.net/320is/specs.htm
      Kanst Du vergessen, passt fuer folgende Autos:
      Part 13621307486 (VOLUME AIR FLOW SENSOR) was found on the following vehicles:
      E30: Details on E30
      E30 M3 COUPE, U.S.
      E30 320is COUPE, Euro
      E30 320is SEDAN, Euro
      E30 M3 COUPE, Euro
      E30 M3 CONVERTIBLE, Euro
      Hier sind ein paar passende
