Ölverlust 730i E32 M30
  • Ölverlust 730i E32 M30
    Motorraum - Överlust E32 730i M30
    Hallo zusammen.
    Habe einen E32 730i mit M30 Motor.Nun stellte ich einen starken Ölverlust auf der Ansaugkrümmerseite hinten zwischen dem 5+6 Zylinder in höhe des Ansaugkrümmers.
    Zuerst dachte ich es sei die Ventildeckeldichtung und habe diese erneuert,aber Öl läuft stark weiter.Dann checkte ich den Öldrucksensor aber auch dieser ist dicht.Deckel die sich auf der Spritzwandseite des Motors befinden sind auch dicht.
    Was befindet sich noch in dieser Höhe und in dieser Umgebung was undicht sein könnte und wie komme ich ran?
    Wer kann mir helfen?
    Besten Dank im vorraus
    Gruß Jürgen
    Re: Ölverlust 730i E32 M30
    Ich hab Dir mal hier einen Link gemacht, klick mal die Sachen auf der rechten Seite an, dann bekommst Du Bilder von Deinem Motor. Das hilft schon mal zum suchen
    Klick hier
      Vielen Dank Erich ,das hilft mir wirklich weiter,nun hab ich das ganze mal vor den Augen.
      Vielen Dank
      Jürgen
