alle BMW Anzugsdrehmomente
Das ist ein wichtiges Thema.
  • alle BMW Anzugsdrehmomente
    Achtung, sind 136 Seiten!
    Da wahrscheinlich wieder Fragen dazu aufkommen wie:
    >wenn da steht
    >M8 8.8 , bedeutet das Gewinde M8 mit 8.8 mm länge ?
    M8 bedeutet: metrisches Normgewinde mit Nenndurchmesser 8mm
    8.8 bedeutet: Festigkeitsklasse, wobei:
    - die Zahl vor dem Komma ist die Zug- bzw. Bruchfestigeit x 100 = 800 N/mm^2
    - die Zahl hinter dem Komma ist die Prozentzahl x 10 für die Streckgrenze = 800 x 0.8 = 640 N/mm^2 bzw, 80% von 800 = 640 N/mm^2
    >und falls richtig, was ist dann Beispielsweise M8x1 ?
    M8x1 bedeutet: metrisches Feingewinde mit Nenndurchmesser 8mm und 1mm Steigung
    (das Normgewinde M8 hat 1.25mm Steigung)
    Einführung in die Welt der Schrauben, Muttern und Gewinde.
    ergaenzend zu oben
    Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus Stahl
    Abmessung Vorspannkraft (kN) Anziehmoment (Nm)
      hier aus der E34 wiki https://www.e34wiki.de/index.php/Anzugsdrehmomente
        und hier jetzt im app, sehr guter Link https://app.bmw-torque.net/
        1. 31,000+ tightening specifications based on data from BMW ISTA version 4.61.20
        2. Pick your model and engine, then search by component - "wheel bolt", "oil drain plug", "cylinder head" or any part of a component “brake”
        3. Or browse the car section by section, the same way ISTA organises it
        4. Advanced mode filters by thread size, torque range, angle-tightening and single-use bolts
        5. Works fine on a phone/tablets in the garage as well as PC’s
        6. Dark/light mode​
